Il y a en tout 56 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 55 Invités :: 2 Moteurs de rechercheBmzen
fouga53 | ||||
loutch |
3D - MATERIEL - IMPRIMANTE RESINE ELEGOO MARS 4 MAX
+8
12 participants
Bonjour à tous,
ça y est, je rentre dans le 21 ième siècle
Pour mon Noël, mes proches m'ont offert une imprimante 3D Elegoo Mars 4 et je me suis dit qu'il serait bien de vous faire partager mon experience de débutant ...
Voici l'engin : elle mesure 45 cm X 25 cm X 23 cm.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
J'ai commencer par lire et traduire entièrement le manuel d'utilisation.
J'utilise de la résine lavable à l'eau :
1) Etape : l'objet Test à imprimer :
Pour le premier test, l'imprimante est livrée avec un objet : une tour d'environ 5 cm, ajourée.
Le premier test ne présente pas de difficultés particulières : il faut bien enlever toutes les protections transparentes (3 au total).
La tour se construit en 3 heures environ :
Ensuite, le lavage des composants se fait à l'eau chaude sans difficulté.
Remarques : il faut bien respecter la température de la pièce : au moins 20 °C. L'odeur est forte, il faut travailler avec un masque.
2) Etape : Importer un objet à partir d'Internet et le peindre :
Là, ça commence à se corser ! Je possède un portable vieux de 15 ans environ, dont les logiciels ne sont pas à jour...
Il faut un système d'exploitation de 64 bits.
Heureusement, ayant un informaticien dans mes proches, il a importé un objet, que j'ai mis sur une clé USB prévue à cet effet.
En résumé, on importe un .stl, dans une application qui permet de modifier l'image puis, on la sauvegarde en .goo qui permet à l'imprimante de le reconnaître.
Voilà pour la deuxième étape, bientôt les photos...
JP
JP
looping- Membre du Cercle du Forum des Maquettistes
Re: 3D - MATERIEL - IMPRIMANTE RESINE ELEGOO MARS 4 MAX
Affaire à suivre comme dirait Pate one !
Et bien je suis !Sukhoi-88 a écrit:Affaire à suivre comme dirait Pate one !
Je suis cette rubrique intéressante mais je resterai à la 3 C (colle, cutter, crayon)
Bonjour JP.
Bienvenue dans le monde de la 3d résine.
Bonne année.
Bonne année.
"verba volant, scripta manent"
un adepte de la 3 D de plus
la mienne est encore dans son carton , on déménage fin janvier et pas trop le temps de faire des essais .
david26- Membre du Cercle du Forum des Maquettistes
david26 a écrit:un adepte de la 3 D de plus
Bonjour David,
Je ne sais pas si tu as le même model, mais j'espère que mon blabla te servira [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Etape 2 : j'ai récupéré un fichier de personnage sur internet (site Thingiverse) en .stl. Puis nous l'avons réduit (simulation d'une mise à l'échelle), et l'avons ensuite sauvegardé en .goo. La clé est placée dans l'imprimante, et l'impression commence :
Prochaine étape, je vais tester la peinture : apprêt + peinture, pour voir comment la résine se comporte.
Pour info, on vide à peu près 1/4 de la bouteille de résine dans la cuve, mais cette résine non utilisée et récupérée (il y a même des filtres papier dans le set)..
JP
Chouettes débuts en 3D
Et un de plus dans le monde de la 3D.
Bravo JP pour tes premières approches.
Bonjour à tous,
Je continue mon tuto sur mon imprimante 3D.
D’abord, il a fallu que je m’expatrie dans mon deuxième atelier en extérieur, car l’odeur est très forte …
Ensuite, j’ai peint mon Asterix :
Mais la résine reste molle, j’ai donc fait l’acquisition du Elegoo wash & Cure, qui permet de bien faire sécher la résine grâce à un plateau tournant et des lampes UV.
JP
JP
Avant cet achat, j’ai voulu augmenter le temps d’exposition UV à partir de la machine . Erreur ! J’ai mis en route le calibrage UV dans ma cuve de résine pleine, et en nettoyant celle-ci, j’ai endommagé la feuille transparente (feuille release). Heureusement, celle-ci est un consommable qui se vend par boîte de 5. Par contre, je préconise de bien mettre du dégrippant avant de dévisser le contour de la cuve à résine, car la visserie est très fragile (il y a du rab de vis dans la boite et on comprend pourquoi !)
Nouveau test : mon beau-père collectionne les trains miniatures en jouets, et il désirait des roues afin de réparer une loco. J’ai donc testé la duplication. Elle se fait facilement à partir du logitiel vendu avec l’imprimante VoxelDance Tango.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/url]
JP
JP
Nouveau test : dans la continuité d’Asterix, j’ai voulu imprimer des figurines un peu plus élaborées : Obelix et Idefix. Ceux-ci demandent des supports, car certaines pièces ne peuvent pas être imprimées dans le vide :
Une fois imprimés, les figurines sont passées sous l’eau chaude, les supports se détachent très facilement. Ensuite, ils sont passés ½ heure à la station de séchage UV :
Voila pour les dernières avancées,
JP
JP
Bonsoir Jean-Pierre.
Belle peinture sur l'Astérix.
Tu indiques que ta résine est molle. Ok en sortie d'impression.
Tu ne la faisait pas durcir après la réalisation du modèle ?
Bien souvent, je laisse durcir mes pièces en extérieur au soleil. Les uv solaires suffisent.
Eric:D
Eric:D
MISF a écrit:Bonsoir Jean-Pierre.
Eric:D
Bonjour Eric,
Effectivement, je ne les faisais pas durcir. J'avais des points à récupérer, c'est pour ça que je me suis offert la Elegoo wash and care, qui permet un séchage dans mon atelier...
Je n'ai peux être pas employé le bon terme, la résine n'est pas molle en sortie d'impression, mais plutôt "poisseuse".
JP
looping a écrit:MISF a écrit:Bonsoir Jean-Pierre.
Eric:D
Bonjour Eric,
JP
Merci pour ta réponse.
Je comprend mieux. Mais, il n'est plus interdit d'avoir des résines molles. De nombreuses nouvelles résines font leur apparition et permettent de faire des pièces en ABS, ou souples.
Attention avec les résines lavables à l'eau. Même sèches, elle peuvent absorber l'humidité et craquer. J'en ai fait l'expérience avec des pneumatiques de dornier DO17 au 1/72.
C'est la raison pour laquelle, je ne les utilises pas souvent. De plus, l'eau de lavage ne doit pas être jetée dans les égouts.
Belles impressions, normal, Obélix est impressionnant ! Et ce n'est pas une idée fixe !
bel Obélix et son petit toutou
Bonjour et merci pour vos coms,
Eric, j'ai choisi la résine "water washable" pour des raisons de facilité. Quand j'aurai un peu exploté le sujet, je pensai passer à la résine "photopolymère" normale.
Par contre, j'ai une station de lavage, mais je n'ai pas trouvé quel nettoyant utiliser ???
Peux tu me renseigner comment tu opère ?
Merci de ton aide
JP
Merci de ton aide
JP
Pour le lavage des résines 3D lavable à l'eau, j'utilise de l'eau normale pour retirer le maximum de résine. Je garde cette eau et je l'a laisse s'évaporer. Il reste des résidus de résine, que je jette aux ordures ménagères. Ensuite, j'effectue un nettoyage à la cuve à ultrasons, avec de l'eau.
J'effectue le séchage à l'air comprimé. Puis le durcissement dans mon appareil UV ou au soleil.
Voici la cuve à ultrasons que j'ai acquise.
Pour les autres résines, j'ai remplacé l'isopropanol par de l'alcool à brûler. C'est moins cher et autant efficace pour moi. J'ai un bac avec une base avec électro-aimant qui fait tourner une pièce circulaire, qui agite le liquide. Après un premier nettoyage, il y a un opération de séchage, puis un nouveau bain de nettoyage, puis séchage et durcissement. En fonction des pièces, de leur forme et leur grosseur, je peux en faire moins, ou en faire plus.
J'ai deux appareils distincts. Un pour laver et un pour durcir.
En espérant avoir répondu à tes questions.
Je salue les jeux de mots de JEF et le travail remarquable avec vos imprimantes, ainsi que tous les détails fournis par Eric
Vraiment va falloir que je casse la tirelire moi aussi ...
Bonjour et merci Eric,
En faisant l'acquisition du "séchoir" UV, il y avait aussi la Elegoo wash comme la tienne.
Pour ce qui est de l'évaporation de l'eau, j'ai eu exactement la même idée, sauf que pour l'instant je la met en bidon, car dans le Loir & Cher, il faut attendre l'été pour que l'eau s'évapore
Merci beaucoup pour toutes ces informations...
JP
JP
Bonsour JP.
Merci pour tes explications et tes premiers pas. "par toutatix", les figurines ont l'air belles.
Ha super ...beaux debut..
J'attends l'arrivée des températures correct pour sortir ( enfin....,) la mienne du carton.
Tu as déjà aux premiers essais de beaux resultats
Richard37- Membre du Cercle du Forum des Maquettistes
» 3D - MATERIEL - QU'EST QU'UNE IMPRIMANTE 3D RESINE ? MISF
» 3D - MATERIEL - IMPRIMANTE FILAIRE XYZ PRINTING - DA VINCI MINIMAKER - MISF
» 3D - MATERIEL - CAISSON DE CHAUFFE POUR IMPRIMANTE - FAITE LE VOUS MËME MISF
» POMPEY - 25 et 26 MARS 2023
» question materiel de peinture
Aujourd'hui à 13:28 par christophe41
» FIL ROUGE 2024 1/25 FORD 1948 GREASE REVELL US Réf 85-4443
Aujourd'hui à 13:20 par christophe41
» 1/48 - FOCKE WULF FW190 FW 190 D12/R14 - HOBBY BOSS - EN COURS
Aujourd'hui à 13:04 par sgeorges4
» 1/32 Ford cabriolet 1940 Lindberg
Aujourd'hui à 12:49 par christophe41
» Eduard 1/72 MESSERSCHMITT BF 109 F-4.MAQUETTE TERMINE
Aujourd'hui à 12:37 par michel76
» La petite maison sous le sapin
Aujourd'hui à 12:28 par christophe41
» 1/48 - MARCEL BLOCH MB 155 C.1 - DORA WINGS - MONTAGE EN COURS
Aujourd'hui à 12:03 par loutch
» 1/24-Cadillac Fleetwood V16 Town Cabriolet -(restauration)-Italeri
Aujourd'hui à 11:25 par david26
» 1/9 BMW R NINE T de chez MENG
Aujourd'hui à 11:18 par david26
» 1/100 trois mâts barque du Commandant Charcot, le "Pourquoi pas ?" ZVEZDA
Aujourd'hui à 11:16 par christophe41
» *1/25-Chrysler 300-C 1955 Moebius
Aujourd'hui à 11:07 par christophe41
» 1/72 - 3D - CONCEPTION - PROJET CHAR AMX40 - 1940 - MISF
Aujourd'hui à 11:01 par MISF
» * 1/25-Lincoln 1928 Sport Touring-MPC
Aujourd'hui à 10:56 par christophe41
» 120mm - US Navy pilot Pacific WWII - Verlinden
Aujourd'hui à 10:41 par christophe41
» 1/24 Porsche 917 KH Revell
Aujourd'hui à 10:28 par algeor
» 1/72- Bleriot XI - Eastern Express
Aujourd'hui à 10:18 par Longstreet
» 1/35 Sherman Fury Italeri
Aujourd'hui à 9:59 par TontonCharli
» 1/72 Maison de village Italieri
Aujourd'hui à 9:45 par loutch
» *1/32 - MESSERSCHMITT BF109 G4 - CONVERSION en F4 - HASEGAWA -
Aujourd'hui à 9:41 par looping
» 1/24-Cadillac Fleetwood 1933-Italeri
Hier à 23:33 par christophe41
