Il y a en tout 13 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 13 Invités :: 3 Moteurs de rechercheAucun
*Découpe laser ... comment réaliser un coq au 1/24
+6
10 participants
les MAQUETTISTES :: LES VITRINES :: Les vitrines 3D et découpe laser :: LA VITRINE DECOUPE LASER :: LES TUTO'S DECOUPE LASER
je me lance pour vous expliquer comment je fais
l'idée est de créer des animaux ou personnages , sans l'imprimante 3d il y a un moyen maison de s'approcher d'un truc pas trop mal et a très peu de frais ( sachant qu'une découpe a la main pour procéder a l'identique est possible ..
premièrement on choisi une silhouette sur le net ou on la dessine au choix ..
j'ai pris celle ci .. un beau coq gaulois
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
après quoi il faut l'importer dans Inskape
l'image mis aux dimensions souhaitées est vectorisée
une fois vectorisée on lui laisse un fond noir
un contour rouge 255 épaisseur du contour 0.1 mm pour bien le voir a l'écran
on modifiera le contour a la fin avant enregistrement à 0.01mm c'est l'épaisseur de coupe mini de mon laser
comme il est vectorisé , les contours se retrouve en chemins modifiables par des petites poignées , sigifiées par de petits points , on peut en rajouter , les deplacer creer des lignes droites entre ou des courbes ...)
je prends alors l'image de base
je fais dupliquer et je réduis a 90%
et je fais comme ça plusieurs couches afin d'obtenir une épaisseur correcte ,
selon le papier utilisé il en faudra plus ou moins ..
moi dans cet exemple je travaille avec de la pochette cartonnée ( celle avec les élastiques a rabat )
j'ai fait plusieurs essais au début mon poulet était un peu plat
donc je vous montre les différentes couches superposée et modifiées , il faut avoir un certain sens des volumes pour modifier , ,, perdre de l'épaisseur au cou en gagner aux ailes
les essais vous convaincront plus ou moins et vous pourrez modifier
je vous montre les couches que je dispose sur un canvas 170 x 170 mm c'est la dimension de coupe du laser , je travaille toujours sur une feuille de base de 170x170... ca permet de voir en live si ça rentre ou pas .
une fois enregistré on l'importe dans la programme ( moi laser grbl ) de decoupe
mon reglage pour le papier cartonné glacé des pochettes 700mm sec 100% de puissance , 2 passes
.[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
une fois sorti ça donne ça , ya plus qu'a trier ... coller au vernis colle les couches successives
une fois collé , un pic dans le tr.. pour la mise en peinture relief
après séchage je passe au pinceau une ou plusieurs couches de pate a relief , c'est mat , ca sèche vite vu l'épaisseur , missile a l'eau et aux peintures acryliques ..
petit nettoyage ponçage , ajout de patte si besoin , pour le bec etc ...
et une mise en peinture ... bon c'est pas le sujet .. j'avoue là c'est le premier et vu de près c'est un peu granuleux ..
voilà ce tuto est fini
s'il vous manque des infos , je suis là ..
c'est une fois de plus un des points fort du laser , je sculpte mal et garder les proportions c'est assez compliqué surtout en petit ..
bon poule au pot , bon coq au vin ... ou au laser .
merci
Richard
merci
Richard
Richard37- Membre du Cercle du Forum des Maquettistes
Re: *Découpe laser ... comment réaliser un coq au 1/24
une variante astucieuse de strato-conception, et
Merci pour ton tuto !
C'est impressionant ce que l'on peut faire avec un peu d'imagination !
un beau et super système D
Bonsoir Richard.
Un bien joli coq.
Bravo.
Un bien joli coq.
Bravo.
Merci Richard pour le tuto et bravo pour la réalisation!
Merci pour ce tuto.
merci pour ce tuto et pour nous faire découvrir tout ce qu on peu faire avec ce système de découpe
david26- Membre du Cercle du Forum des Maquettistes
Vraiment y a pas de limites ... ou presque perso je n'y connais rien.
» DECOUPE LASER - LES FORCES EN PRESENCE
» DECOUPE LASER - RETROSPECTIVE MISF
» DECOUPE LASER - LAMBREQUINS - et autres bricoles
» COMMENT OBTENIR UN DECOUPEUR LASER POUR NOEL ?
» 3D - COMMENT S'INSCRIRE A THINKERCAD
Hier à 23:53 par morfredus
» 1/24 FIAT 500F TAMIYA Réf 24169
Hier à 23:17 par JEF37
Hier à 23:08 par blindaille
Hier à 22:35 par JEF37
Hier à 22:34 par JEF37
Hier à 22:30 par JEF37
Hier à 22:26 par JEF37
Hier à 22:18 par JEF37
Hier à 22:14 par JEF37
Hier à 21:44 par Pluchon
Hier à 21:39 par Pluchon
Hier à 21:36 par blindaille
» 1/24 Ours et Cowboy (marque inconnu)
Hier à 21:32 par Pluchon
Hier à 21:29 par Soclakit86
Hier à 21:19 par Pluchon
Hier à 21:07 par Soclakit86
Hier à 21:03 par Pluchon
Hier à 20:46 par TontonCharli
Hier à 19:48 par fouga53
Hier à 18:58 par Sukhoi-88
