capitaine Conan | ||||
Les posteurs les plus actifs de la semaine
christophe41 | ||||
Eric.D | ||||
CONCEPTION 3D - REACTEUR SNECMA M53 - POUR KIT HELLER 1/72 - MONTAGE TERMINE MISF
+5
9 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Dans la continuité de mes conceptions pour les kits Heller, dans le domaine des "Mirage", cette fois-ci, je vais m'engager à modéliser à ma façon le réacteur des 2000 et du 4000.
Je connais un peu le modèle, car je l'ai créé en scratch, mais également sommairement modélisé en 3D.
Cette modélisation est aujourd'hui sans intérêt. Je vais la reprendre à zéro. De plus, j'ai trouvé un document sous forme de croquis, qui va me permettre d'arrêter de travailler à l'aveugle, seulement avec des photographies.
Puisque Alain (allwing) travaille sur un 2000 N, mon travail sera adapté pour une maquette au 1/48.
Bonnes maquettes.
Bonnes maquettes.
Re: CONCEPTION 3D - REACTEUR SNECMA M53 - POUR KIT HELLER 1/72 - MONTAGE TERMINE MISF
Bonsoir François.
Merci pour ta visite et ton commentaire visuel bien adapté.
Le plaisir dans cette conception va se porter sur la création des pétales bien particuliers et le système de rotation des pétales.
Bien à toi.
Bien à toi.
Une brève analyse du M53 au niveau de la tuyère.
16 Pétales. Huit en partie supérieure, huit en partie inférieure.
Chaque pétale est identique, qu'il soit en partie supérieure ou inférieure.
le travail de dessin va consister à reproduire cette pièce sur sa face extérieure et sa face intérieure.
Comme elle va être agrandie à des échelles différentes, tous les détails comptent.
Ce dessin va me permettre de sortir les trois pièces nécessaires à faire les dessins en 3D.
La première forme a créé est la base rectangulaire de la plaque.
Bonnes maquettes.
Bonnes maquettes.
si si tu es notre ingénieur maquettiste
Bonsoir et bonne conception !
Merci Jean-Luc pour tes passages réguliers et l'intérêt que tu portes à ce montage.
Merci Frédéric pour cette nouvelle visite sur l'une de mes présentations et d'avoir pris le temps d'y apporter un intérêt.
Les trois dessins vont être traités sous thinkercad.
Pour connaître la courbure des deux pétales, je créé un dessin en 2D, puis, je les transforme en dessins vectoriels
Je vais jouer avec les formes pleines et les formes vides pour créer mes pétales.
Un angle de 5 degrés est donné au pétale.
Les deux cerclages des pétales inférieurs et des pétales supérieurs sont matérialisés.
Puis regroupé sur les axes X/Y
Voici ce que je vais présente demain.
Voici ce que donne l'ensemble.
Bonnes maquettes.
Bonnes maquettes.
Ingénieur ou pas, les résultats sont FANTASTIQUES!
C'est vraiment de la technique de haut vol...
Rien que les dessins sont magnifiques
Tout le plaisir est dans la réalisation de mes rêves, même s'il manque deux/trois boulons par ci par là !
Michel
Merci Alain et Michel pour ce nouveau passage sur cette création. Merci pour vos commentaires.
J'espère que les pièces seront aussi jolies que les dessins.
Éric
quelle maîtrise de la 3D
Hier j'ai présenté les pièces internes aux pétales des tuyères, aujourd'hui, je vous explique leur conception.
La première étape débute avec la création d'une demie pièce avec le logiciel Designspark.
Cette pièce est importée dans thinkercad.
La pièce est dupliquée.
La copie est ensuite inversée.
Puis regroupée.
La future forme finale est crée en solide.
Par le jeu des formes pleines et vides je créé le futur moule.
Je regroupe les pièces solides avec le moule.
J'obtiens la pièce finale.
Cette pièce comme vous le savez sera dupliquée et insérée dans la couronne de la tuyère.
Bonnes maquettes.
Puis regroupée.
Bonnes maquettes.
je patauge et rame complètement
mais j’admire ton boulot
Tu m’épates de jours en jours Éric
Comme Jean Luc, je suis scotché!
Une nouvelle fois merci Jean-Luc et Alain pour vos passages sur cette création. C'est super sympa.
Voici mon interprétation de la photographie postée hier, au niveau du système de biellettes. Il me reste à accrocher certain axe à l'intérieur de la tuyère.
Je ne sais pas ce que cela donnera à l'impression.
Bonnes maquettes.
Eric:D
Bonnes maquettes.
Eric:D
vu ton dessin
le résultat n’en sera que magnifique Éric
JLD a écrit:vu ton dessin
Merci Jean-Luc pour ton passage.
Le problème est que parfois, le dessin ne donne pas le résultat voulu à l'impression.
Je pense que je vais faire ce réacteur en plusieurs pièces. Au 1/48 cela devrait aller, mais au 1/72 cela sera plus ardu.
J'ai sorti une première impression sans échelle particulière. Le diamètre de la tuyère fait 24 mm.
De cette impression, je retiens que je dois épaisseur mes zones d'accroche de mes supports.
Les pièces sont fragiles et très fines. Je pense que l'idée d'effectuer deux pièces est intéressante pour une échelle assez grande. Au 1/72, il faut opter pour une seule pièce pour la tuyère.
Voici ce que cela donne lorsque des points d'ancrage ne sont pas imprimés.
Détails des biellettes montées sur la seconde tuyère. Tout est très fin Il ne faut pas la faire tomber comme je l'ai fait, car certains détails cassent.
Insertion de la couronne de biellettes dans la tuyère pour essai. Cela fonctionne.
Pour essai, mise en peinture.
Les détails sont là.
C'était impensable, il y pue de temps d"obtenir de pareils résultats chez soi, avec du matériel basique.
Bon maintenant, que va donner cette pièce au 1/48 et 1/72 ?
Bonnes maquettes.
Bonnes maquettes.
Cette finesse tient du prodige. Tout y est!
Les bielettes et l'extérieur des tuyères sont vraiment réalistes!
Page 1 sur 2 • 1, 2
» CONCEPTION 3D - TUYERE REACTEUR TUMANSKY R11 - POUR MONTAGE SU15 TM MISF
» pour Emil_ le 109 K4 Heller et à venir Me 109 F2 Zveda
» 1/72 - CONCEPTION 3D - AEROFREIN POUR DASSAULT MIRAGE F1 - HELLER - MONTAGE TERMINE MISF
» 3D CONCEPTION - TUYERE ATAR 9 POUR DASSAULT MIRAGE F1 HELLER 1/72 - MONTAGE TERMINE - MISF
» 1/24 DIORAMA PORTE PRISON ST ROCH A TOULON - POUR MONTAGE ESTAFETTE GENDARMERIE HELLER MISF
Page 1 sur 2
Aujourd'hui à 14:27 par fouga53
» Exposition Perpignan - 19 et 20 Octobre 2024
Aujourd'hui à 14:13 par fouga53
» * 1/24 - BMW M5 - FUJIMI
Aujourd'hui à 13:00 par polnagaillot
» 1/25 - Volkswagen Beetle Coca Cola - Polar Light Ref POL960M/12 - En cours
Aujourd'hui à 12:39 par JEF37
Aujourd'hui à 12:37 par JEF37
» 1/72 Maison de village Italieri
Aujourd'hui à 12:36 par JEF37
» 1/25-Lincoln 1928 Sport Touring-MPC
Aujourd'hui à 12:35 par Eric.D
» Présentation
Aujourd'hui à 11:37 par matelot du 17
» * 1/24 FORD GT LE MANS 2018 REVELL
Aujourd'hui à 11:31 par matelot du 17
» AMX 30 Heller ref 81124 + set AZIMUT 30 B2-1/35- en cours
Aujourd'hui à 11:26 par polnagaillot
» 1/48 - PANAVIA TORNADO GR1 - ITALERI
Aujourd'hui à 09:11 par TontonCharli
» 1/28 - FOKKER DR I - REVELL - EN COURS
Aujourd'hui à 09:08 par ALAIN1956
» 1/56 - B1 BIS - ITALERI - EN COURS
Aujourd'hui à 09:07 par TontonCharli
» 1/48 Mustang MK III I.C.M
Aujourd'hui à 09:04 par ALAIN1956
» 1/48 TEMPEST MKV EDUARD
Aujourd'hui à 09:03 par ALAIN1956
» 1/24 - BUGATTI T50 - HELLER
Aujourd'hui à 04:40 par capitaine Conan
» *1/25- Chevrolet Delray 1956-Revell
Aujourd'hui à 04:25 par Eric.D
» Ford T 1912 Commercial Roadster 1/24 ICM ref 24016
Hier à 23:43 par André Bédouret
» 1/72 - GOTHA G V - RODEN - EN COURS
Hier à 22:44 par christophe41
» 1/125 Ocean Exploration Vessel Revell
Hier à 21:37 par Impala54
